И указанный диод при этом нисколько не
22 Дек 2014 - 15:54
igils
10556
922.31
Напряжение замерял относительно земли
И указанный диод при этом нисколько не греется?
Toshiba L750 (Quanta Blbd) - не стартует
Да знаю я! Сам голову сломал со вчера. Я
Вы ж кабель меняли...
Диод на месте. Bishop , переполюсовка невозможна. Я
всё это на сказку похоже... логическое объяснение которой
Теперь диод на место ставьте. Проверку изоляции на пробой
Сейчас уходит, с любым проводом питания и постоянно? Или
Прошу прощения, не мог ответить раньше. Бп уходил в
Теперь, iglis , если вас не затруднит,
КЗ по питанию. Я так удачно PU1 посадил, походу.
Да.
Включая чарджер?
Верните всё снятое на место, а вместо PD3
Теперь уже при снятом PQ22: Исток - 86кОм. Сток -
Снял PQ22 - на PD3 1,18В.
Сопротивление относительно земли на стоке и истоке PQ22.
На месте.
PR58?
С мелочью на месте и со снятой PU1
Ставьте на место PR58 и PR61, снимайте /
Со снятым PR61 пошли 19В через PD3! При
Снимите PD9, повторите замер. Будет без изменений - снимите
Делалось ранее. Повторил - без изменений, 0,5В на
Снимите PR58. Потом замерьте напряжение на катоде PD3.
PD3 менялся на заведомо рабочий, новый. Поменял бы
Имеется ввиду именно PD3. Менялся на такой-же, заведомо исправный?
Что имеет место быть ошибка измерения. Для разнообразия
Если имелся ввиду именно PD3, то я его
ktulx, займитесь делом оливье накрошите, ёлку нарядите,
Злой вы ) Но оливье - хорошее дело.
Доброго всего. Снова добрался до этой материнки. Конечно, я абсолютно
Да я ж не в этом смысле ) Спасибо
лично меня? -да никакие. Это ж ваша работа
Спасибо за тонкий намёк на супрессор ) Обратное сопротивление
блин, связь сбоит, слабый сигнал. Извиняюсь за уже
На катоде PD4 - 18.67В. Сопротивление - 46.3кОм.
На PD4 таже ситуация, что и на PD3
Итак, это снова я. iglis , видимо, я
igils , нисколько не греется.
Читал. Понимаю не много, но что такое падение
мде... ну, давайте объясняйте тогда, как PD3 будет
Здравствуйте. Выпаял и проверил PD3 - в порядке он. Почему
Подаю питание с комплектного бп через родное гнездо.
а нахрена Вам тогда схема, если Вы
Bishop , про школу намёк не понял,
ktulx , так и что же может
0.48 В.
это прикол? ну и что же у
