Здравствуйте, уважаемые.
Схема здесь yadi.sk/d/9l0a_uZPdUS4v
На чарджере ISL 88731 нет 19 вольт DCIN, ACIN, ACOK.
При подключённой батарее DCIN = 0.6 вольт. Подозреваю, что чарджер скорее жив, чем мёртв.
На данном участке проверил все элементы.
Последние 19 вольт присутствуют на аноде PD3.
Опыта мало, схемы читать пока сложно.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание? Может, что-то упустил.
Разумно ли будет подать 19 вольт от лбп на 22 ногу (dcin) чарджера?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
это прикол? ну и что же у него тогда на катоде?
...ложки нет
0.48 В.
ktulx, так и что же может означать, если на аноде диода 19, а на катоде 0.48?
когда в школу наиграетесь, посмотрите, чем при сборке коротнули
...ложки нет
Bishop, про школу намёк не понял, честно.
Насчёт диода - я не знаю, что это может означать. Нуб я. У меня два варианта: либо он закрыт, либо умер.
а нахрена Вам тогда схема, если Вы не знаете даже ВАХ диода? Ну почитайте азбуку или хоть даташит на этот диод, там уж наверняка найдётся график ВАХ... посмотрите по нему, как он там закрыт то...
...ответов ждать долго, поэтому уж сразу в кучу поспрашиваю:
Питание с какого БП подавали в плату? Какое точно напряжение было выставлено? ...и как понял, подавали его не через родное гнездо, а подпаивались проводами?
...ложки нет
Подаю питание с комплектного бп через родное гнездо. Сам бп проверялся, напряжение 19 вольт.
Даташит на диод добыл, сейчас буду смотреть.
Здравствуйте.
Выпаял и проверил PD3 - в порядке он.
Почему же не доходит DCIN до чарджера? Не понимаю -__-
мде... ну, давайте объясняйте тогда, как PD3 будет в порядке, если на аноде у него 19В, а на катоде 0.48В. Вы ж сказали, что таки добыли даташит на диод... Вы его читали?
а у Вас 18,52В. Может Вы просто врёте? Например, замерили напряжение на
катодеаноде относительноанодакатода (поправил орфографию, а то ещё со знаком разбираться будем), а не массы и ессна получили падение, практически как прописано в шите. Тогда уж хватит врать, завязывайте с "ремонтом" и несите бук спецу, пока ценник на ремонт не накрутили....ложки нет
Читал. Понимаю не много, но что такое падение напряжения, и что у исправного диода оно должно быть 0.49В, вполне осознаю. Напряжение замерял относительно земли. Затем выпаивал, проверял прямое и обратное сопротивление...
Дело не в ценнике, хотя вы в праве не верить, а я всё равно не в силах доказать.
И указанный диод при этом нисколько не греется?
