Южный Мост - это было бы весьма печально Буду надеяться, что он жив...
LAN в BIOSе отключал. Отключал всё - звук, порты, кэш проца. Отключал физически дисковод. Всё равно до загрузки (или ругани на отсутствие загрузочного диска) не доходит.
Батарейку заменю, есть пара запечатанных, позже отпишу о результатах.
По поводу измерения напряжения на дросселях, хотелось бы предварительно почитать какую-нибудь статью о том как это правильно делается (иллюстрированные статьи приветствуются). Тем не менее чуть погодя приступлю к измерениям даже если не будет статьи.
