Проверил с USB-клавиатурой. На материнке несколько разъёмов USB
19 Апр 2005 - 16:07 Unknown BIOS
Проверил с USB-клавиатурой. На материнке несколько разъёмов USB - два выведены на заднюю панель стандартно, плюс ещё на самой мамке дополнительные, но хвоста к ним сейчас у меня нет. Пробовал подключать клаву к тем USB, что рядом с PS/2.
В одном из них - клава признаков жизни не подаёт, во втором - работает. Возможно ли оживление платы при таком "частичном умирании USB"?
Можно ли в принципе функцию USB чипсета отключить аппаратно (например перемыканием каких-то ножек чипсета), так чтобы эта неправильно работающая функция материнку не вешала? Есть отдельный контроллер PCI USB.
Ещё заметил, что на встроенной LAN постоянно горит желтый светодиод (DATA), зелёный (LINK) не горит. Не зависимо от настроек BIOS относящихся к LAN. Физически к сети не подключал.
