Korobok Если комп ни с чего не грузится, то я лично склонен подозревать ЮМ. Если это так, то без его замены, трудно чего-то добиться. Как при этоом варианте я или кто-то другой сможет Вам помочь?
Разве что попробуйте отключить в БИОСе LAN. Был у меня давно пациент с такими симптомами. Случайно обноружилось, что если в БИОСе поотключать все, что отключается, в т. ч. звук и сеть, то все грузится и работает на ура. Далее выяснилось, что для зависона необходимо и достаточно включить сеть, а остальное на работоспособность не влияет.
Напряжения проверить тоже не мешает. У АСУСа с этим строго - во всех цепях стоят дроссели, вот на них и меряйте. Кроме этого, проверьте напряжение на батарейке. Если даже совсем чуть-чуть ниже 3.0V замените на новую, хотя это рецепт не для SISовых, а, как правило, для 815 плат.
