так же посмотрите на мосфеты по питанию ядра
так же посмотрите на мосфеты по питанию ядра и памяти на прозвон, редко, но бывают вторые в плече битые, точнее они живые, это шим битый и они звонятся на КЗ, поможет понять какой помер
надеюсь сами догадались всю карту потрогать на горячие элементы и всё холодное?
Asus HD 6670 1Gb GDDR5 нет питания чипа и памяти
  • сори, но снова нифига не понял... что
  • так же посмотрите на мосфеты по питанию ядра
  • У вас 2 шимки, одна по ядру, вторая
  • Извините что так долга
  • Вот архив
  • хорошо щас сделаю
  • сделайте общую фотку карты с двух сторон, посмотрю
  • Приходит 12в на мосфеты питания ГПУ и памяти
  • 2,5 - в пределах погрешности тестера, на всякий
  • 2R2 - 2.5 Ом, - Ом
  • проверте на всякий случай 2R2 - должно быть
  • Вот фото шима и обвязки
  • т.е. именно ничего вы предложили
  • т.е. ничего , что я собственно
  • угу, пока нет достоверного даташита - не
  • У вас есть другое предложение?
  • ну да, только Вам, обладающему рентгеновским зрением,
  • Ох, не упадите со стула, ну сделал
  • Ага поэтому на шим и документации в
  • почему же, если есть возможность достать
  • Так вот имено я прикупил донора у которого
  • vol-kirichuk , поэтому и остается, полагаясь на
  • neonoviiwolf Вы уже отказываетесь от вашего
  • Нет даташита на ету шимку везде уже облазил.
  • кроме критики я уже выкладывал на этом
  • Знаете, что смешно? Это то, что не смотря
  • А что нибуть по теме кроме критики можете
  • vol-kirichuk , ну, если вам, как и
  • спасибо за советы, шим у нас негде найти
  • Не хотите - не думайте :D.
  • ну посмотреть дата шим, тыкнуть тестером, делов то
  • ...угу, и вот только тогда стоит посмотреть,
  • а чего тут думать, если нет питание на
  • Нда, как тяжело некоторым людям думать
  • Смените шим, посмотрите что получится
