Подчеркнутая часть допускает разные толкования, причем
neonoviiwolf писал(-а):
У вас 2 шимки, одна по ядру, вторая по памяти, если одна помрёт, питалова может нигде не быть
Подчеркнутая часть допускает разные толкования, причем одно из этих толкований является дезинформацией.
не знаю, как точно называется, всегда называл его демультиплексор, но не уверен, что так и есть
Если не знаете, как именно нужно называть тот или иной элемент, то либо попробуйте подумать (это не сложно lol), либо называйте нейтрально - "элемент" или "деталь", например.
По совокупности - устное предупреждение за дезинформацию.
vol-kirichuk писал(-а):
Извиняюсь ето транзистор rom.by/forum/Snesli_SMD_42t_-_analog , если я правильно понял
Неправильно поняли. В указанной теме вообще-то есть указание на BAT54AW:
compaund писал(-а):
imho, сам правильно определил.
В вашем случае катоды диодов соединены дорожкой на плате. Используется в bootstrap'ной цепи.
Рекомендация - пробуйте думать:).
Asus HD 6670 1Gb GDDR5 нет питания чипа и памяти
  • сори, но снова нифига не понял... что
  • так же посмотрите на мосфеты по питанию ядра
  • У вас 2 шимки, одна по ядру, вторая
  • Извините что так долга
  • Вот архив
  • хорошо щас сделаю
  • сделайте общую фотку карты с двух сторон, посмотрю
  • Приходит 12в на мосфеты питания ГПУ и памяти
  • 2,5 - в пределах погрешности тестера, на всякий
  • 2R2 - 2.5 Ом, - Ом
  • проверте на всякий случай 2R2 - должно быть
  • Вот фото шима и обвязки
  • т.е. именно ничего вы предложили
  • т.е. ничего , что я собственно
  • угу, пока нет достоверного даташита - не
  • У вас есть другое предложение?
  • ну да, только Вам, обладающему рентгеновским зрением,
  • Ох, не упадите со стула, ну сделал
  • Ага поэтому на шим и документации в
  • почему же, если есть возможность достать
  • Так вот имено я прикупил донора у которого
  • vol-kirichuk , поэтому и остается, полагаясь на
  • neonoviiwolf Вы уже отказываетесь от вашего
  • Нет даташита на ету шимку везде уже облазил.
  • кроме критики я уже выкладывал на этом
  • Знаете, что смешно? Это то, что не смотря
  • А что нибуть по теме кроме критики можете
  • vol-kirichuk , ну, если вам, как и
  • спасибо за советы, шим у нас негде найти
  • Не хотите - не думайте :D.
  • ну посмотреть дата шим, тыкнуть тестером, делов то
  • ...угу, и вот только тогда стоит посмотреть,
  • а чего тут думать, если нет питание на
  • Нда, как тяжело некоторым людям думать
  • Смените шим, посмотрите что получится
