Добрый день, 15n60 подошел на замену GPT13N50DG
10 Янв 2015 - 13:10
Kondratyuk91
5
Добрый день, 15n60 подошел на замену GPT13N50DG ?
p.s. перечитал первый ответ, всё понял.
транзистор GPT13N50DG в БП Aerocool VP-650
Она. Спасибо!
Возможно STR-A6069H, по цоколёвке точно подходит. У меня
Подскажите, какая микросхема дежурки стоит в этом блоке?
Думаю, что можно. Напряжение на затворе не превышает
подскажите так ли важен параметр Ugs (максимальное напряжение
про обвязку я в курсе что надо проверять
Ток должен быть не меньше 13 Ампер, напряжение
жесть)) мой гугл почему-то не искал хотя я
У меня первая же ссылка в гугле -
