мде... http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SG3843GS
21 Янв 2015 - 00:24
9770
840.28
мде...
SG3843GS - аналог?
На шильдике как раз 100-240v, и да, ключ
да, не наш... сделать прибор - вот
Это не наш метод:-) Был случай похожий,
размотать и осмотреть изоляцию
Обмотка не вываивая показывает 0,2Ω (мало?), как вообще
теоретически? -да, но тогда стартового импульса не
Кстати, может микросхема "кушать" больше чем положено, просаживая
вопрос снят с повестки дня. разбирайтесь с
Не совсем понял вопрос, мостик прозвонил и
тогда какой смысл дальнейших действий до замены
290 соответственно на банке, какой смысл в другом
действительно мелочь... всего-лишь не выполнение условий запуска.
Справку, так справку, тока вот уже всё переменял.
Denis80, без обид - там три сосны, у
Попробуйте достать, но результат будет прежним.
Вообщем, БП включается с задержкой в 3 секунды,
Поставил обратно 3843А и подал на неё внешние
к КАКОЙ? ...марку, с какой микрой работаете?
Подключил внешний бп к микросхеме, она завелась. Пропаял
При замене микросхемы другим типом, сравнивайте
...может стоит обратить внимание на условия старта той
Вот фото. Транс может шалить, проверить нечем.
Как не странно, стоит 33㎌х50v, померил -
стабилитрон без повода не гавкнется. мелкий лит
Изначально принесли, блок не включается. Залез во
1. первичное описание проблемы - его просто нет. 2.
Опыта мало, но что смог, вроде уже всё
может таки подумать стоит над БП то?
Благодарю! Тупо искал точное название
Да вот, чёта не могу на SG3843GS найти
даташиты не секретные, посмотреть не?
мде... alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SG3843GS
