может таки подумать стоит над БП то?
21 Янв 2015 - 00:41
9770
840.28
SG3843GS - аналог?
На шильдике как раз 100-240v, и да, ключ
да, не наш... сделать прибор - вот
Это не наш метод:-) Был случай похожий,
размотать и осмотреть изоляцию
Обмотка не вываивая показывает 0,2Ω (мало?), как вообще
теоретически? -да, но тогда стартового импульса не
Кстати, может микросхема "кушать" больше чем положено, просаживая
вопрос снят с повестки дня. разбирайтесь с
Не совсем понял вопрос, мостик прозвонил и
тогда какой смысл дальнейших действий до замены
290 соответственно на банке, какой смысл в другом
действительно мелочь... всего-лишь не выполнение условий запуска.
Справку, так справку, тока вот уже всё переменял.
Denis80, без обид - там три сосны, у
Попробуйте достать, но результат будет прежним.
Вообщем, БП включается с задержкой в 3 секунды,
Поставил обратно 3843А и подал на неё внешние
к КАКОЙ? ...марку, с какой микрой работаете?
Подключил внешний бп к микросхеме, она завелась. Пропаял
При замене микросхемы другим типом, сравнивайте
...может стоит обратить внимание на условия старта той
Вот фото. Транс может шалить, проверить нечем.
Как не странно, стоит 33㎌х50v, померил -
стабилитрон без повода не гавкнется. мелкий лит
Изначально принесли, блок не включается. Залез во
1. первичное описание проблемы - его просто нет. 2.
Опыта мало, но что смог, вроде уже всё
Благодарю! Тупо искал точное название
мде... http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SG3843GS
Да вот, чёта не могу на SG3843GS найти
даташиты не секретные, посмотреть не?
