- ИМХО, зря разбирали трансформатор
21 Янв 2015 - 16:16
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
интересно схема через лампу запускается, то есть на выходе есть все напряжения(+5В, +12В и -12В).
Горит силовой транзистор при подаче питания
Ок попробую, спасибо огромное
Надо чтобы было больше 0,6 В, уменьшайте сопротивление
Не запускается, на базе ноль относительно общего провода
По прежнему БП запускается с лампой или нет.
Перемотал трансформатор, тишина( В чем дело может проблема
Да они и с 470 кОм не все
почему странно?
R2=1M и MJE13009 запустился? Странно.
Конденсаторы на выходе все проверил, норма. Напряжение измерю
Думаю, что-то в нагрузке (на вторичке трансформатора), может
Да кстати, забыл сказать что транзистор заменил на
Проверил все рядом стоящие детальки все в полном
Транзистор обычно тянет за собой еще что нибудь.
Впаял новый транзистор, и включил БП через лампу
