Надо чтобы было больше 0,6 В, уменьшайте сопротивление
26 Янв 2015 - 11:47
александр губа
Два предупреждения
1925
1.2
Надо чтобы было больше 0,6 В, уменьшайте сопротивление 1Мом
Горит силовой транзистор при подаче питания
Ок попробую, спасибо огромное
Не запускается, на базе ноль относительно общего провода
По прежнему БП запускается с лампой или нет.
Перемотал трансформатор, тишина( В чем дело может проблема
Да они и с 470 кОм не все
почему странно?
R2=1M и MJE13009 запустился? Странно.
- ИМХО, зря разбирали трансформатор
Конденсаторы на выходе все проверил, норма. Напряжение измерю
Думаю, что-то в нагрузке (на вторичке трансформатора), может
Да кстати, забыл сказать что транзистор заменил на
Проверил все рядом стоящие детальки все в полном
Транзистор обычно тянет за собой еще что нибудь.
Впаял новый транзистор, и включил БП через лампу
