усб3 работат, усб2 (все) - нет, контроллер усб
усб3 работат, усб2 (все) - нет, контроллер усб 2 и 1- в норме (ос видит), сопротивление контактов - в норме, питание на усб 5в - в норме, смена юга (sb710) ничего не меняет
справа от юга чип sata3 asmedia asm1061 и катушка с ферритовым сердечником s3l7
вот на этой катушке - ничего нет, хотя сата3 работают
пдф и тп на этот асмедия не нашел
те, чья катушка - не понятно, вроде бы на асмедию по дорогам, но не стопроцентно, а док на этот чип не нашел никаких
даташита нет на этот чип? ну и типичную бы схему обвязки (питание чего то в мосте на выходной части усб?) найти бы (в гугле как то пусто)
пдф на 710 смотрел - как то неочевидно место, из-за которого контроллеры усб есть, а само усб устройство - нет
asmedia1061.jpg 35.5 КБ
