В биосе отключено - сомневаюсь, что там вообще
В биосе отключено - сомневаюсь, что там вообще такой пункт есть.
Прошивку контроллера сменили. Остается:
- проверить саму КБ. Нет ли на ней следов залития, не хрустит ли, если есть - подкинуть другую, нет - муторно и долго, тестер и карандаш нажимать кнопки и прозванивать. Если есть тестер клавиатур - совсем здорово.
- проверить разъем на плате и прозвонить дорожки до контроллера. Т.к. схема есть, можно и позамыкать тонкими щупами линии (основываясь на записи после проверки самой клавиатуры) и смотреть на реакцию в текстовом редакторе.
- дохлый / недосевший контроллер.
Вариаций много, надо проверять.
Ноутбук Dell N7110 замена мультика помогла, но есть проблема!
