МС это МикроСхема, подразумевается ШИМ 7500 или её
14 Фев 2015 - 20:43
vladzirka
479
14.05
МС это МикроСхема, подразумевается ШИМ 7500 или её аналог 494.
Помогите с ремонтом БП GEMBIRD 400W, . Все заменил но
Тему можно закрывать
Все выбросил этот блок точнее разобрал на донарство
менять всю мелочь в обвязке транзисторов/подкачке не
Выкину нафиг этот БП достал он меня. 8
Просите где-то осциллограф
В силовых переменка такая Между минусом и Коллектором
Пересмотрел все элементы в высокой части все ВСЕ
Должно быть одинаково. Мерить надо относительно эмиттеров этих
Значит так Заменил ШИМ Заменил траз раскачки. Ноль
Пристальное внимание транзистору в канале +3,3В
А может там чего случилось в канале +3,3В...
Автор писал : и еще - странно
4 нога на землю - принудительный запуск. "На
Сейчас сравнил параметры другог блока на такой же
Что значит пройтись там прямое соединение транзов с
Был совет UAM : - и что,
На средних ногах тран раскачки те же напряжения
Часто летит один из транзисторов раскачки силовых ключей,
по цепочке от МС до средней точки
Вот фото блока схема один в один.
Переключите тестер в режим измерения переменки и пройдитесь
Померять импульсы нечем но на выводах 8 и
Проверьте обвязку силовиков, транзисторы раскачки. Есть чем посмотреть
Схема вот
