Должно быть одинаково. Мерить надо относительно эмиттеров этих
18 Фев 2015 - 15:47
8818
1027.43
Должно быть одинаково. Мерить надо относительно эмиттеров этих же транзисторов.
Помогите с ремонтом БП GEMBIRD 400W, . Все заменил но
Тему можно закрывать
Все выбросил этот блок точнее разобрал на донарство
менять всю мелочь в обвязке транзисторов/подкачке не
Выкину нафиг этот БП достал он меня. 8
Просите где-то осциллограф
В силовых переменка такая Между минусом и Коллектором
Пересмотрел все элементы в высокой части все ВСЕ
Значит так Заменил ШИМ Заменил траз раскачки. Ноль
Пристальное внимание транзистору в канале +3,3В
А может там чего случилось в канале +3,3В...
Автор писал : и еще - странно
4 нога на землю - принудительный запуск. "На
Сейчас сравнил параметры другог блока на такой же
Что значит пройтись там прямое соединение транзов с
Был совет UAM : - и что,
На средних ногах тран раскачки те же напряжения
Часто летит один из транзисторов раскачки силовых ключей,
МС это МикроСхема, подразумевается ШИМ 7500 или её
по цепочке от МС до средней точки
Вот фото блока схема один в один.
Переключите тестер в режим измерения переменки и пройдитесь
Померять импульсы нечем но на выводах 8 и
Проверьте обвязку силовиков, транзисторы раскачки. Есть чем посмотреть
Схема вот
