Ставьте с донора 0,1uF и не парьтесь.
19 Фев 2015 - 08:01
Aleksey_56
2511
166.67
Нужно определить сбитый элемент Zotac GTX660Ti
Помогите опознать номиналы резисторов ZOTAC GTX 660Ti AMP.
На месте. Они же на контакты выходят. Измерял
Вы измеряли ёмкость снимали конденсаторы или на месте
А если по всем остальным линиям 190 (разбег
Обычно 0.1uF/100nF стоят, поэтому ставьте смело.
3 шт сбитых ок. 190 нФ. На замену
Ничего, к дорожкам припаять можно, и сверху клеем
Да, спасибо! Так и есть. Не заметил. Причем
Данный конденсатор скорее всего фильтрующий, и включён параллельно
На мой взгляд критичным в обвязке силового
Конденсатор находился под силовыми элементами. Я считаю, что
Тогда прежде чем делать какие-то выводы, надо сделать
Нет, по словам хозяина черный экран и затем
Видеокарта работает или нет?
