про частоту читал , надеюсь СМ6806 (PFC=50 кГц
про частоту читал , надеюсь СМ6806 (PFC=50 кГц и PWM=2PFC=100кГц) подойдёт .
А про +Х рассуждали здесь rom.by/comment/397537 (ответа не добились ) , я понял универсальная модель .
Какие должны быть параметры (входные / выходные сопротивления , напряжения) для запуска ШИМ ?
Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
