Нет. На входном 300 вольт. На 9 и
30 Янв 2022 - 20:40
kamysy2
477
0.32
Нет. На входном 300 вольт. На 9 и 10 выводах 0. Впечатление что микросхемы левые.
Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
Никакой реакции или хотя бы APFC напряжение на
Десятая нога явно не должна висеть в воздухе.
хрень получается . то ли субмодуль левый
Прозванивал CM6806+X тестером в режиме прозвонки диодов, есть
kamysy2 , насчёт скоса корпуса - я в
Не знаю как CM6806АG, получил CM6806+x с меткой.
гляньте пжста = оригинальная CM6806АG приходит с меткой
Но вы меняли CM6806АG, а у меня стояла
Вопрос был не только вам. Спасибо что ответили.
Нет. Просто 6 лет на форум не заходил
Понял так, что молчание знак одобрения на установку
В БП стояла микросхема CM6805AG, заказал в Китае,
Лол, Andrey_2015 Судя по 5) VFB INPUT-PFC OUT
Всем спасибо, решено. Установил параллельно С23 - электролит
Режимы в рабочем блоке примерно такие CM6806+X
"Это как понимать?" При замере напряжений на 5 ноге
"Это как понимать?" При замере напряжений на C19 .
Это как понимать?
Пришла с Китая , заказанная CM6806AG . Запаял
"СМ6806-такой микросхемы вроде нет,есть СМ6806AG,СМ6806BG И ЭТО НЕ
http://www.bannerspan.com.tw/technical/Champion%20Micro/Champion%20Offline%20Key%20Features.pdf
Andrey_2015 , вы - типичный представитель
"И как это скажется на параметрах блока?" Увеличение частоты
про частоту читал , надеюсь СМ6806 (PFC=50 кГц
И как это скажется на параметрах блока? Мощность?Тепловой
6805b aliexpress частота меньше будет
Простите-вопрос.Вы знаете на что менять эту СМ6806+X ? Есть
15в питание - достаточно для запуска ШИМ .
питание, обычно, 10-16 вольт CM6806 В даташите... ёклмн,...
7Fault PWM-(7В(GM=20%)<fault<VCC(Стоп); 8VCC- Не более 18 в; 9PFC-Импульс не более
