Ну что же, уважаемые участники форума. По прошествии ТРЕХ лет я с сабжем наперевес опять обращаюсь за помощью и советом.
Он опять сгорел
Итак.
Дежурка - есть. (5.0 В)
Зеленый провод - есть (~3 В)
Запуска - нет.
Транзистор питания шим - не открывается.
Его оптопара - не открывается.
Подал через выходы встречное питание (VSB, +12в, +5В, +3,3В)
На супервизоре WT7517 все пришло, кроме вывода #14-VS5. На нем напряжение 0,14В.
На выводе #13-IS5 присутствуют положенные 5В.
В точке А 0,14В.
В точках В и С - положенные 5В.
Анализ схемы (см. ниже) привел к мысли о пробитом на землю Q6.
После сдувания его на #14-VS5 появилось правильное напряжение.
Сдутый элемент тестером в режиме прозвонки не прозванивается никак. В частности, не производит впечатление пробитого.
Маркировка есть, но нечитаемая. Корпус предположительно SOT323.
Запускать блок штатным способом пока не пробовал, поскольку мне не ясна неисправность. Зато имею вопросы:
1) Каково назначение Q6 ?
2) Каков его примерный номинал ?
Его назначение - контроль отрицательного напряжения -12В.
Добавил встречно -12В.
Супервизор теперь производит впечатление рабочего. А именно, при замыкании зеленого провода на землю - открывает оптопару. На горячей стороне оптопара действительно открывается и закрывается сообразно зеленому проводу.
Отключил контроль -12В. Пытаюсь запустить блок штатным способом, то есть запитывая горячую сторону.
На конденсаторах - 310В есть. Оптопара и не думает отпираться.
Смущает то, что даже вентиляторы не дергаются при попытке пуска.
Однако следы напряжений (0,8 на +12 и совсем мало на +5 и + 3,3) на выходных каналах некоторое время после попытки запуска присутствуют.
Это означает, что, скорее всего, оптопара отпирается, ШИМ запускается и работает некоторое время. А потом все отключается. Причем точно не вследствие превышения выходных напряжений.
На свои вопросы ответил сам, копаю дальше
Замкнул оптопару питания ШИМ с горячей стороны. Долой супервизор - он только мешает.
Запуска по-прежнему нет. Однако отмечается интересное явление. После выключения блока из розетки напряжение на сетевых конденсаторах постепенно убывает за счет работы дежурки. В какой-то момент просыпается основной ШИМ, шлет что-то на ключи (что именно, осциллограф не успевает показать), ключи несколько раз дергают трансформатором (наверное?), на выходе блока появляются какие-то напряжения (около вольта на канале +12), потом ШИМ отключается опять, жизнь на затворах замирает, выходные напряжения медленно иссякают.
Напряжение питания ШИМ вначале на принудительно включенном блоке не составляет около 15 В, после отключения от сети постепенно снижается
Он опять сгорел
Итак.
Запуска - нет.
В точке А 0,14В.
Зато имею вопросы:1) Каково назначение Q6 ?
Что бы это значило ?!
