Bishop, спасибо за содействие.
1) Всю тему читать не нужно, она трехлетней давности
2) Последний пост основной частью тоже интересен только потомкам, так как большинство ответов по холодной части получено.
3) Что касается ШИМ, то напишу еще здесь.
3а) Питание есть и составляет 15В.
3б) Конденсатор по этому питанию менялся без особого эффекта.
3в) Vref при включении блока принимает значение 2,9В, после чего на включенном в сеть блоке медленно снижается до 2,6В.
3г) На #6 генерации нет, пока блок включен. Если его выключить, то через пару сек. генерация на мгновение появляется, после чего все пропадает.
А дальше сейчас посмотрю...
Посмотрел. Решил, что 2.9В мало и извлек микросхему ШИМ. Отдельно от блока на этом выводе получается уже 5.0В (как по даташиту).
Вариантов немного: либо на плате что-то садит Vref, либо нагрузочная способность вывода Vref ничтожна.
Учитывая, что ШИМ, вынутый из платы, греется, так что невозможно руками держать, склонился к варианту 2.
Заменил ШИМ, собрал блок и доволен. Новый ШИМ в плате показывает Vref=5.0
Как правильно намекнул Bishop, не выполнялось главное условие старта - исправность ШИМ.
