Забросил тогда ремонт этого блока за неимением супервизора. Сегодня решил поковыряться без него. Пропаял весь блок питания, напряжение на PGI поднялось с 1,10В до 1,15В. Но этого было мало для WT7517. Как сказал Александр на PGI должно быть минимум 1,16В. Проверил всю цепь PGI от супервизора до трансформатора. Все в норме. Хотел уже закинуть блок в дальний угол, но наткнулся на статью по Термалтейкам с занимеженным PGI. Там меняли резистор с меньшим сопротивлением около супервизора. Так я и сделал, подобрал резистор, чтобы напряжение поднялось до 1,20В. Радости не было предела, появился Power Good. Я быстрее подключать мат плату, урааааа, кпом запустился. Буду тестировать дальше. Какие последствия ждать от моих действий?
