Вам проще менять, чем думать? Мульт назвать можно
6 Апр 2015 - 12:31
makarog
6710
447.12
Замена мульта на рабочий ситуацию не изменила
Мульт назвать можно или так и будете сферического коня в вакууме описывать?
Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
Сигнал 73 - SUSB# при нажатии не поднимается
кварц заменил, буду розбиратся
сигнал от моста должен переходить в высокий
спс, почитаю
Re: POST-405747
Извините? MIO - w83627dhg-a
Замена мульта на рабочий ситуацию не изменила, дайте,
До нажатия : PWRON# - 3.3v (это я
там до того как мульт "опустит" PSON#
На мульте такое поведение, до нажатия на кнопку
Со схемами так же, как и на все
Подскажите еще, как с схемами на декстопные мамки?
Ну так отслеживайте прохождение сигнала включения, поведение SIO,
