... POST405747
6 Апр 2015 - 18:14
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
igils писал(-а):
Поиск по форуму W83627 столько ссылок вываливает...
Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
Сигнал 73 - SUSB# при нажатии не поднимается
кварц заменил, буду розбиратся
сигнал от моста должен переходить в высокий
спс, почитаю
Re: POST-405747
Извините? MIO - w83627dhg-a
Вам проще менять, чем думать? Мульт назвать можно
Замена мульта на рабочий ситуацию не изменила, дайте,
До нажатия : PWRON# - 3.3v (это я
там до того как мульт "опустит" PSON#
На мульте такое поведение, до нажатия на кнопку
Со схемами так же, как и на все
Подскажите еще, как с схемами на декстопные мамки?
Ну так отслеживайте прохождение сигнала включения, поведение SIO,
