Приходит туда, но лог .
На pq41 на затвор ничего не приходит
Приходит туда, но лог "0". Это так, к слову пришлось.
А ноль там потому, что открыт PQ39 и закрыт PQ40 в связи с отсутствием PG_1.5V_EN, т.к. не работает стабилизатор на PU8. А не работать он может в силу многих обстоятельств:
- дохлый узел
- нет сигнала EN (PG_GPUIO_EN) т.к. не выполняется Power Sequence (в данной схеме вроде все есть, какое питание должно подняться и после чего)
- как один из вариантов - питание на дискретную графику появится только при ее надобности, а старт происходит на встроенной в процессор.
