ZQ1MB залитик+
асер на zq1mb, залитик, ковыряный до меня в области ес, сетки, клокера, дежурки и много где ещё. Имеются отгоревшие дороги у питания памяти rt8207a, и короткое в проце по этой линии. Озвученные элементы заменены на новые, дороги восстановлены. Сейчас включается с кнопки и через 0.5с-2с рубится, потом через 5с автостарт и по кругу (прошивку залил в обе микросхемы, и с чистым ме). При секундном старте поднимаются напряжения на:
+3VPCU
+5VPCU
+VCC_CORE
+VGFX_AXG
+1.1V_VTT
+1.8V
+1.05V
В дежурке присутствуют
+3VPCU
+5VPCU
LDO 5.1v
REF 2v
Нет +VGPU_CORE и +1V.
Повэргуды на d12-d17 на момент включения все успевают подскакивать до пары вольт (d13 и в дежурке остаётся 3.3в).
Один раз после многочисленных замеров ни с того ни с сего при очередной перезагрузке плата не выключилась (правда проц был не вставлен блин ёмоё). В таком состоянии успел перемерять все озвученные напряжения. Все были так как написал выше. По субьективным наблюдениям на такой старт не влияло какое либо касание щупом, или изгиб платы. Вырубив шнур и не шевеля ничего кроме разьёма питания на проводах подключился вновь, нажал кнопку и.. всё стало по прежнему. Повторить пока не получается.
На pq41 на затвор ничего не приходит. На +15V которые формирует rt8206a всего 12в. На pd7: 1-8.5в, 2-5в, 3-4.7в. На pd8: 1-12в, 2-8.5, 3-8.1. Как эта парочка работает, и откуда должно взяться 15в не понимаю процесса. ПАМАГИТИ:)
zq1-cp-mb-3c-0122.pdf1.38 МБ
Каким боком одно к другому? shock 15В формируются диодным умножителем, как оно работает - в любом учебнике описано.
Аватар пользователя Hynix
Благодарю. Некорректно сформулировал, правильнее сказать "обвязка rt8206a". Вы можете по озвученным выше замерам помочь разобраться, чего не хватает для умножения напряжения до заявленных по схеме 15в? Сами диоды звонятся как исправные, но принцип умножения мне не совсем понятен. Да и библиотека уже закрыта.
Это не "обвязка rt8206a", а самостоятельный узел. Вы других библиотек не знаете? Например, запрос в гугл "диодный умножитель напряжения" или "умножитель напряжения" - никак? Ну, ждите тогда открытия библиотеки.
Ну вы шуток здесь совсем не понимаете. Читал я, и вникал как могу.. Ладно, буду разбираться сам.
Приходит туда, но лог "0". Это так, к слову пришлось.
А ноль там потому, что открыт PQ39 и закрыт PQ40 в связи с отсутствием PG_1.5V_EN, т.к. не работает стабилизатор на PU8. А не работать он может в силу многих обстоятельств:
- дохлый узел
- нет сигнала EN (PG_GPUIO_EN) т.к. не выполняется Power Sequence (в данной схеме вроде все есть, какое питание должно подняться и после чего)
- как один из вариантов - питание на дискретную графику появится только при ее надобности, а старт происходит на встроенной в процессор.
