Name , зачем начинаете общение с
Name, зачем начинаете общение с хамства?
Вы считаете, что сообщения в стиле "все проверил, все нормально, падаю" - очень информативные и адекватные?
Информацию предварительную по диагностике, которую нашел, применил, но результата нет
Всем гадать дружно, что вы там применили, что аж результата нет?
На короткое проверил (от выхода дросселя на корпус)
Мде, результатов этого "не короткого" тоже нет?
Все конденсаторы снизу прозвонил от пятачков к выводам, резисторы SMD проверил, все в норме, визуально дефектов нет
Из этого можно сделать вывод, что шина соединена с конденсаторами, за пятачков рад. Но вообще-то больше интересует состояние шины со стороны GPU. Если фразой
Проверены дорожки от чипа с земли на вывод диодной прозвонкой, значения одинаковые.
вы пытались сказать именно это - вам это не удалось.
но нашел только на 1024 мб версию, которую и прошил, результат такой же.
А это в каких рекомендациях вы видели? Мягко говоря - не умно.
Сопротивления проверены все. Все в норме.
А что для вас норма? Погадать предлагаете?
И по напряжениям. Если вы действительно читали что-то на форуме, то везде рекомендация одна - измерить и выложить напряжение по всем источникам питания. Кроме того, нет никакого желания гадать, на чем собраны источники питания узлов карты.
Помогите восстановить Palit GTX 650 2048M GDDR5 128B CRT DVI mHDMI (P/N: NE5X65001341-1072F)
  • Спасибо за совет, я замерил от контакта PCI-E
