Резисторы проверил так как была такая возможность, время и мультиметр. Разве резисторы на платах не подгорают? Мне это не интереснее. Если кто-то не понимает, что я написал, может быть проблемы с пониманием написанного у него?
Да, я не понимаю то, что вы написали. Проверить можно резистор с известным (например, маркированным) номиналом, предварительно выпаяв его, ибо измерять сопротивление в составе схемы - мягко говоря не умно. Покажите мне на вашей плате маркированные резисторы, кроме 2r2.
Тогда о какой норме вы постоянно ведете речь?
где эти самые источники питания.
Так на плате. Как проверять напряжение - наверное, приборами. Мультиметром пользоваться умеете? Где - так на выходах этих источников, по странному стечению обстоятельств выход источника питания соединен с нагрузкой, на которую он работает, так что можно измерить на нагрузке, или на фильтрующем конденсаторе выхода этого же источника питания. rom.by/book/Kak_izmerit_napryazhenie
