мм... ок... а какой ток в розетке тогда?
28 Апр 2015 - 17:39
9767
840.28
потрудитесь не выполнять а просто подумать
Реонт БП cisco, 34-0874-01, adp-30rb
Финальный отчёт. После замены данного MOSFET'а БП "ожил". Было
Премного благодарен. Подозревал, по числу спаянных вместе ног,
Нет, только кусок схемы :).
Для указания схемного положения элемента мне, наверное, придётся
Нда, вопрошающему лень даже указать схемное
Если кому-то всё ещё интересно. Была у меня такая
смысл... хм... на это может ответить ESR-метр, которого
нужен совет, кондер на 5 ти вольтовую линию
ну... что тут сказать то... если нет кандёров
мне кажется в этот раздел заходят 2 типа
в нагрузке был двигатель, я на двигатель создаю
nuke79, продолжайте надеяться)) надежда перегорает последней)) ... если скоро
А что было в качестве нагрузки? Надеюсь не
забавный вопрос :) щуп в разьем 10ADC и
а позвольте полюбопытствовать, как говорите Вы ток
ну я же писал что я не радиолюбитель
зачётная проверочка надо только добавлять, типа
выпаял кондер и впаял подобный, правда меньшей емкостью.
Тогда не трогайте. Это диод Шоттки и для
на диоде написано SB540
5822 - это диод Шоттки, у него падение
у меня нашелся подобный диод только маркировка 5822
120 милливольт? Маловато что-то... По даташиту у него
конденсатор это первое что я проверил, диод в
Выходной конденсатор 1200х10В проверен? Как D52 (1N5401?) себя чувствует?
напряжение падает при малейшем токе, например дал 10
Мосфеты либо работают, либо нет. Это была бы проблема
конденсатор на шим поменял ситуация таже, мне кажется
у шимки по питанию. 47x25 в вашем
Первым делом благодарю за то что не поленились
В первую очередь - конденсатор 47х50 заменой. Диодная сборка
