mmbt2222 или аналог. Резистор включен между базой и
30 Апр 2015 - 09:23
8712
1027.43
mmbt2222 или аналог. Резистор включен между базой и истоком?
Chieftec CFT-430-P12S 430W 2смд детали
подскажите номинал r411 рядом со стабилитроном d407
Блок успешно оживлён, как и предполагал была 6105 Понял
http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/FairchildSemiconductor/SG6105A/pdf.php?id=696960
Резистор 33 Ом, дежурка в порядке, блок стартует
Точно такой "оживлённый" блок сейчас стоит на рабочем
Тут сложнее. От 33 до 300 ом. Но
В точку! Разными манипуляциями удалось рассмотреть маркировку транз.
