Возможно, как раз по причине непериодичности никаких
Если хочется, то можете полюбоваться на сигналы SUSB# и PSON# MIO. Хотя было бы неплохо это делать с помощью запоминающего осциллографа - сигналы непериодические.
Возможно, как раз по причине непериодичности никаких сигналов я там и не увидел. Точнее, в выключенном состоянии на SUSB# лог.0, а на PSON# - лог.1 (около 5 Вольт), а во включенном - наоборот (только лог.1 на SUSB# равна 3,3 Вольта).
Проверил напряжения питания на MIO - вроде всё в норме:
VCCH - 5 В дежурка;
VBAT - 3 В (почему-то выше, чем напряжение самой батарейки);
VIDVCC - 3.3 В;
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - 5 В.
Момент отключения матплаты вообще-то нужно фиксировать по сигналу на выводе PS_ON разъема для подключения БП.
Я так и фиксировал. И обнаружил, что исчезновение меандра на полевиках (и начало снижения напряжения на конденсаторах) происходит раньше, чем PS_ON переходит в лог.1.
Кстати, на ножках "часового", как я понимаю, кварца (круглый возле ЮМ) импульсов при включении платы нет.
Так что - нужно собираться паять программатор EZoFlash для прошивки BIOS?
P.S. Да, на всякий случай выбросил входные конденсаторы и впаял для пробы один на 2200 мкф и параллельно ему керамику на .47 мкф. Роли это не сыграло.
P.P.S. Да, и ещё раз возвращаясь к вопросу, который задал Кросс, повторю, что плата без процессора с кнопки выключается, только держать надо долго, т.е. рефлексы срабатывают.
