Всем здравствуйте!
Материнская плата Asus m2nvp-mx неизвестной истории, пришла в нагрузку (продавец винчестера отдал в благодарность за приобретение). Включается и через несколько секунд выключается. Не пищит. Включать можно сколько угодно раз и каждый раз то же самое. Без памяти всё так же, без памяти и процессора - включается и "работает", но с кнопки не выключается. Процессор на момент установки в плату был гарантированно исправен, память тоже. Напряжение на процессоре примерно 1,45 В (Sempron 3000+, для него номинал 1,4 В), на памяти - 1.8 В, на северном мосте - 1.8 В (если не ошибся мосфетами). Если включать без процессора, по напряжение на его питании примерно 0,5 вольта.
Сопротивление между питанием процессора и землёй - примерно 450 Ом без процессора и 15 Ом с процессором. Если включить без процессора и дать плате немного поработать, то мосты становятся тёплыми. Другие компоненты все холодные, в т.ч. мосфеты питания.
Да, плату пытались ремонтировать руками из задницы, судя по пайке - не хватало конденсаторов по питанию процессора (запаял б/у-шные полимерные, проверенные обычным тестером на предмет сопротивления). Вздувшихся не обнаружил.
Куда дальше копать? BIOS?
P.S. POST-карты пока нет, но уже купил на ебэе и она едет.
шивните , хуже точно не будет...
даже если подержать? тогда я бы глянул в сторону MIO
Ну, чтобы прошить BIOS, мне нужно сначала программатор спаять))) Так что для меня это не самый простой вариант, а наоборот - проблема.
Попробовал на включенной без процессора и памяти плате долго подержать кнопку выключения - выключается, видимо, раньше я держал недостаточно долго. Кстати, извиняюсь, но что такое MIO?
Да, прочитал тут на сайте, что
Не очень понял механизм влияния конденсаторов по входу, но в целом IMHO у меня может быть что-то похожее: без процессора напряжение на выходе стабилизатора мало, ток - практически никакой, падения напряжения на канале полевика нет, вот плата и работает.
Понимаю, что самый простой способ - взять и перепаять конденсаторы. Но может быть, правильнее будет запустить VRM, подав ноль на какой-нибудь контакт VID, включить плату без процессора, а потом нагрузить VRM резистором Ом на 8? Если вырубится - значит, косяк питания. Вот эта схема расположения контактов VID - правильная? Заземлять VID через какой резистор?
MIO, он же SIO, он же контроллер ввода-вывода - в вашем случае IT8716F-S.
По поводу преобразователя питания процессора, то по вашему описанию выключение БП не имеет явной связи с работой преобразователя.
Если сильно хочется поэкспериментировать без процессора, то расположение VID'ов правильное, замыкать можно перемычкой, нагрузка подключается к выходу преобразователя до запуска и сопротивление нагрузки желательно хотя бы 1 Ом.
Попробовал запустить VRM перемычкой. Даже без нагрузки (и, понятно, без процессора) плата отключается. Причём очень интересно происходит этот процесс: при старте напряжение нарастает до номинального (величиной в зависимости от замкнутых VID, в данном случае - 1,3 Вольта), потом через пару секунд начинает падать и, как только достигает примерно 1 Вольта, плата отключается. Если нагрузить преобразователь питания резистором на 1Ω, то процесс происходит чуть-чуть быстрее - плавного спадания напряжения увидеть уже не получается. Транзисторы холодные, осциллограмма напряжения - идеальная (просто прямая линия). Можно ли на основании этого сделать вывод, что б/у твердотельные конденсаторы (с дохлой материнки, выпаивал аккуратно - прогревал хорошо, не "тянул", проверил тестером на КЗ и обрыв), которые я запаял на выход преобразователя, работают нормально и причина точно не в них?
Куда копать дальше? Поменять конденсаторы на входе? Проверять этот самый MIO? А как лучше его проверить?
UPD: Проверил осциллографом сигнал на затворах полевиков - получается, что сначала ШИМ отключает меандр (это и есть момент начала падения напряжения), а потом уже и выключается плата. Меандр, не сильно-то чистый, но это может быть косяк моего осциллографа (С1-94) - всё-таки там, судя по осциллографу, целых 500кГц.
Если хочется, то можете полюбоваться на сигналы SUSB# и PSON# MIO. Хотя было бы неплохо это делать с помощью запоминающего осциллографа - сигналы непериодические.
Возможно, как раз по причине непериодичности никаких сигналов я там и не увидел. Точнее, в выключенном состоянии на SUSB# лог.0, а на PSON# - лог.1 (около 5 Вольт), а во включенном - наоборот (только лог.1 на SUSB# равна 3,3 Вольта).
Проверил напряжения питания на MIO - вроде всё в норме:
VCCH - 5 В дежурка;
VBAT - 3 В (почему-то выше, чем напряжение самой батарейки);
VIDVCC - 3.3 В;
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - 5 В.
Я так и фиксировал. И обнаружил, что исчезновение меандра на полевиках (и начало снижения напряжения на конденсаторах) происходит раньше, чем PS_ON переходит в лог.1.
Кстати, на ножках "часового", как я понимаю, кварца (круглый возле ЮМ) импульсов при включении платы нет.
Так что - нужно собираться паять программатор EZoFlash для прошивки BIOS?
P.S. Да, на всякий случай выбросил входные конденсаторы и впаял для пробы один на 2200 мкф и параллельно ему керамику на .47 мкф. Роли это не сыграло.
P.P.S. Да, и ещё раз возвращаясь к вопросу, который задал Кросс, повторю, что плата без процессора с кнопки выключается, только держать надо долго, т.е. рефлексы срабатывают.
Ну, запоминающего у меня нет. А что там за сигналы должны быть? Если низкочастотные, то можно попробовать звуковой картой записать - постоянку отрежет, но моменты переключения зафиксирует.
Я не особо тщательно изучал даташит, скорее просто просмотрел, потому, возможно, не понял назначение сигнала SUSB#, понял только, что это один из необходимых сигналов для появления неких сигналов PWROK1/2. То есть на данный момент я не совсем понял идеологию поиска неисправности. Нужно найти, какие сигналы "глушат" эти самые PRWOK? Буду признателен, если хотя бы немного просветите меня.
Сигналы SLP_Sx# показывают, в каком состоянии находится матплата. Для включения основного источника интересен SLP_S3# (SUSB#). Для общего представления можете поглядеть в этой теме.
ICF писал(-а): PWROKx - это немного в сторону, они показывают готовность определенных источников напряжений. Т.е. пока не интересно.
ICF писал(-а): Вид сигналов - почти все время постоянный логический уровень (лог.0 или лог.1), изредка происходит переключение. Звуковой картой можно воспользоваться.
maco, спасибо! Буду читать, а потом уже попробую посмотреть уровни при помощи звуковой карты - может, куплю какую-нибудь старую PCI, выброшу входные конденсаторы и поставлю по входу делитель 1:10. Ну и EZoFlash попробую собрать - он же, как я понимаю, чуть ли не вообще для всего, что программируется, подходит?
