Система поди Win7 x64? Под шестидесятичетырехразрядной системой нужный
Значит так, запускаю викторию сразу ошибки:
1. Uknown error or driver not exist
2. PORTTALK Error. Invalid driver handle
3. PortTalk driver not installed! Available only API access
После этого запуск самой виктории, выбираю в ней WD-ку, СМАРТ показывает ГУД, захожу во вкладку ТЕСТ - жму СТАРТ, выскакивает ошибка - Privileged instruction, виктория видит только 32 метра кэш и все!
Под шестидесятичетырехразрядной системой нужный режим в Виктории работать не будет. Нужна как минимум 32-х система. И запуск - От администратора. И porttalk.sys нужно положить в system32. Так же в режиме от Администратора.
А судя по тем ссылкам, где описана проблема - винт обрезан по hpa. И только. Блины видит, инициализируется и работает нормально. Надо только восстановить размер по hpa до заводского и всё.
WD видит только кэш
