А как он будет, интересно, инициализироваться, если
Короче начало винта (где-то 0,5%) все красное в UNC, в винде он так и не инициализируется....
А как он будет, интересно, инициализироваться, если мастер бут рекорд, то бишь нулевой блок винта, в UNC?
Если нужны данные с него, то образом клонируется на другой винт с пропуском бэдов, затем прогами типа getdatabak попробовать их вытащить. Скорее всего - всё получится, если аккуратно сделать.
А если данные не нужны - попробовать отремапить начальные сектора.
WD видит только кэш
