Принесли компьютер с аналогичной платой. ECS_GeForce_7050M-M_V2_0 Говорят стартует плохо,
Говорят стартует плохо, время сбрасывается, и зависает постоянно и в синие экраны сваливается.
Началось месяц назад.
Компьютер куплен давно... никто в него не лазил внутрь... пыль была толстым слоем! но забило только внешнюю видеокарту!
Вынул видеокарту, и попробовал загрузится на внутренней, винда загрузилась провел стресс тест в программе эверест. всё вроде норм...
Но вот при включении (после отключения от 220В) -
не держит настроек биоса, хотя батарейка живая и пишет "DQS training failed on previous boot, reverted to slower DRAM speed"
Память пробовал менять на другие 100% рабочие планки, разных производителей.
Дальше пока не разбирался, но...
вероятно это какой-то типовой дефект на этой материнской плате...
или может этот типовой дефект связан с чипами nForce ?
я где-то краем глаза читал что nForcы стали все печально известными из-за того что сдыхают через несколько лет(живут меньше любых других чипсетов), не знаю насколько это правда.
