Привет!
Было так: при включении комп начинал загрузку и через 10-12 сек выключался (при последующих включениях он еще быстрее выключался).
Понес в один сервис сказали причина в материнке. Сделали реболлинг северного моста.
Комп. запускается строго со второго включения и пишет:
"DQS training failed on previous boot, reverted to slower DRAM speed" и нажмите Ф1. Нажимаю (происходят процессы) и пишет там же "CMOS Settings wrong" и "CMOS Date/Time Not Set" и снова просит нажать Ф1 для входа в БИОС.
В БИОСе загрузка только через дефолт!
Если после выключения не вынимать из розетки, то включается нормально.
Батарейку новую поставил, обнулял БИОС, тестировал память, запускал со встроенной видюхой- не помогло.
Мать ECS GeForce 7050M-M (V2.0)
Вот такая проблема (извините что написал целый трактат)
Перенес в Песочницу.
А смысл реболить дохлое?
Да кто его знает, я не спец. Надо его менять?
По большому счету - да, менять. Но при типичном издыхании этих мостов и их небольшого прогрева, работоспособность платы на какое-то время полностью восстанавливается.
Из Вашего описания не совсем понятно, как ведет себя плата если:
запустить ее, зайти сразу в BIOS SETUP по Del, сделать настройки и выйти с сохранением.
Если надпись CMOS Settings wrong продолжает появляться, видятся такие причины:
- мост не совсем восстановился даже после многократной прожарки (снятие / накатывание новых шаров / установка)
- во время операции по снятию - установке моста были повреждены цепи RTC.
Но суть всего этого одна - не надолго.
Я делал настройки БИОса с сохранением (F10). Просто черный экран и все. Грузится только через дефолт.
И за этот реболлинг с меня взяли 1500 руб.
ну спецы у вас в сц хорошие... по разводу лохов, как можно было заплатить не проверив работоспособность?
Я ступил понес только материнку.
а смысл реболлить материнку, если новая столько же и стоит? и даже дешевле, если б/у.
И даже больше скажу - никто её и не реболлил, ибо смысла 0, просто прогрели и всё. В надежде, что хоть с полгодика еще протянет. Видимо, не протянуло.
У меня была такая материнка, на 7050, точно не помню, может чуть отличаются буквы - сначала зависала, потом всё чаще, потом включаться стала через раз. Прогрев помог, на месяц где-то. Потом повисла, и через несколько минут попыток включить нормально она всё-таки включилась, но это последний раз. Потом сдохла вовсе.
т. 89276219324
Да где же ее новую то возьмешь?! Предлагали БУ с гарантией 3 месяца-не взял. По поводу прогрева -походу так и сделали!
отключить и проверить питание на перемычке смос и правильность ее установки.
"отключить и проверить питание на перемычке смос и правильность ее установки."
Для этого нужен тестер?
