Если на базе 0, то транзистор закрыт. Смотреть напряжение на С305 - он же контакт 9 разъёма. Для включения надо 3 В.
На плате процессора есть 2 стабилизатора: 3,3 и 1,8 В. Напряжения в норме?
Сигнал включения идёт со 104 ноги процессора через транзистор Q501.
