Целые, это как, на глаз или измеряли
1 Июн 2015 - 12:10
ramsujot
33
0.1
все кондеры целые
Целые, это как, на глаз или измеряли емкость и еср. Вообще-то, хорошо было бы все заменить, а не только тот что вздулся.
LG L1919S не включается,помогите с ремонтом.
У меня такая же проблема, только у меня
Пробуйте, неоднократно помогало)
на глаз), емкость и еср не чем
проверил,не пробиты... Да и по плате прошёлся,
Да проверьте вы уж наконец-то транзисторные сборки U303,U304.
подкинул другие лампы,лампы не вынимал просто подключил вместе
Можно и 17, и 21. Микросхема контролирует ток,
Vadim А можно подключить лампы например
При отключенной защите микросхема не будет обращать внимание
Сопротивление 1.10кОм на обох трансах ,я так понял
Надо померить сопротивление вторичных обмоток трансформаторов - это
да,а как правильно проверить обмотку транса?
Сори,я наверное не правильно мерил....В общем так,подключил плату
Если на базе 0, то транзистор закрыт. Смотреть
вот тут http://microsin.net/adminstuff/hardware/lg-flatron-power-repair.html по второй ссылке схема на
нету откуда взять... там 0в
Вместо родных ламп подключить исправные - светят
