Нашел два пробитых полевых транзистора, удалил пробитые транзисторые ,мат. плата включается звуковых сигналов не подает и невозможно её потом выключить. Транзисторами управлял RT8105 DC/DC. Питание подавалось на одну из планок памяти. Процессор умеренно греется чипсет еле теплый. Осмотрел остальные полевые транзисторы пробитых больше нет, питание на другую планку памяти 1.5 вольт, на чипсет 1.02 вольта, на процессор 1.14 вольта, куда дальше смотреть что делать?
если удерживать 4 секунды кнопку отключения на мат. плате, то она выключается
