Не пробовал, потому что решил поменять мать на аналог с AMI-шным Биосом - его уже патчат.
Добавлено спустя 20 часов 24 минуты 55 секунд:
Кстати, заодно хотел спросить вот что.
Эта мать, как и большинство ее Socket 8-сородичей, имеет VRM-разъемы в правой части. Как раз там, где в нормальных десктопах стоит блок питания, который эти самые VRM'ы не дает поставить. Еще там стоят процы, но проблема с радиаторами для них все-таки решается. А вот с VRM просто так - нет. Мне пришла в голову бредовая идея использовать для решения этой проблемы VRM-удлинитель из обычного 40-Pin IDE-шлейфа, т.к. даже разъем к VRM'у у него подходит. Вопрос - не расплавится ли изоляция этого шлейфа от VRM'ных токов? Кабель все-таки сигнальный, а не силовой... Насколько я понимаю, не должна, но прошу более сведущих в токах на контактах VRM'а меня просветить.
Сечение каждого из 40 проводков IDE - 0.12 мм х 7, т.е. общая площадь около 0.317 мм**2, если только я не ошибся в расчетах.
