Итак, проц потребляет ток 13 А при напряжении 2.4 В (данные для PPro-200/512, Pentium II OverDrive, полагаю, должен есть примерно в этих пределах). Это дает мощность чуть больше 30 Вт. Количество контактов 5Vin - 6, 12Vin - 3 (на Вашей схеме- 2, но есть варианты). Полагая КПД VRM где-то в районе 90%, получаем входную мощность 36 Вт. Остается только точно узнать, по какому каналу (5 или 12 В) VRM забирает большую часть тока...
P.S. На этой матери ATX-разъема нету, а если просто включить только контакты AT и 3.3В, без 5В дополнительного питания она не заведется. Я подозреваю, что именно с этих контактов происходит забор тока на VRM. Если предположить, что забор тока VRM делает исключительно от линии +5В (есть на нем такая надпись : "Input 5V DC"), то получается чуть больше 7А, что составляет ~1.2 А на проводок сечением 0.317 мм**2.
Удельное сопротивление (или что там) у меди я напрочь забыл...
