- умерла ШИМка. Меняйте на такую
16 Июн 2015 - 11:14
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Потемнел резистор R29 22 Ом - идет на 12-ю ножку микросхемы 7500.
- умерла ШИМка. Меняйте на такую же или лучше 494 серии
Блок питания ezCool ATX-300 JSP. Сгорела дежурка. (РЕШЕНО)
- при ремонте и тестировании надо нагружать
Нормально, проверяйте схему стабилизации на 3.3в там
Нагружаю cd приводом. Может этого не достаточно ?
Да все напряжения проскакивают кроме 3.3в. Тут лишь
Чем нагружаете БП ?
Если запускается и через мгноверие отключается то или
Это "что-то" - ШИМ КА7500/TL494 вышел из строя,
Заменил микросхему 7500.( микросхему взял из второго неисправного
Что то садит дежурку, поэтому греется и чернеет.
Да дежурка стала 5 вольт
Заменил микросхему 7500 из второго неисправного ( это
- точно! Какое сейчас напряжение дежурки
Здравствуйте. Блок питания atx 350- p4 Схема http://radio-hobby.org/uploads/schemes2/1072-atx/atx-2.gif Та же проблема лопнул
НОВУЮ ТЕМУ
добавил к резистору R48 4.7кОм (тестер показывает 4.63
Для регулировки выходного напряжения поиграйтесь с сопротивлениями на
Заменил шим, 494 не было. Выпаял из старого
ШИМ на замену. Всегда.
Спасибо за совет! Буду пробовать.
