Если запускается и через мгноверие отключается то или короткое замыкание где то на одной из линий или превышение напряжения по одной из линий, учитывая что в схеме магнитный стабилизатор по 3.3в то тыкну пальцем в небо - начать копать нужно с него
а вообще правильно сделать так - цифровым осциллографом определить какое из напряжений отсутствует или превышено (хотя вряд ли он есть)
