А где дамп взять на флеш? На оффсайте
25 Июл 2015 - 21:02
RavD
2165
21.34
А где дамп взять на флеш? На оффсайте биоса и самой модели нет.
Dell P08F (UM3/UM6) Занижено +5В (РЕШЕНО)
Заменил мульт ноут заработал. Спасибо за помощь.
Можно посмотреть, 81 ноге короткого на землю нет? Пробовать
Прошил ЕС своим нарезанным дампом и с vlab-a.
Правильный.
А в остальном все правильно? EC правильный?
Лишний 00 в начале файла. Начинаться
Порезал на 1Мб и 4Мб файл. ЕС вышел
Вытащил из А13 bios.wph. Открыл 1Мб (Quanta UM3B
RavD: Если есть проблемы с нарезкой
igils писал: RavD писал(-а):
Нашел Dell Inspiron 1564. Платформа: Quanta UM3B.
По желанию. Думаю, пока достаточно EC. А вот
Шильдик стерт. Что удалось вычитать только P08F. C
Это его единственное название на шильдике, на корпусе? Как
Влияет и может влиять. Можно попробовать перешить флешь
. На 81 ноге 0В может
Дальше смотрим: п.7 - ножки ITE8502E: 80 нога -
На PL2 0В до нажатия, 1.49 после нажатия
Хорошо. Двигаемся дальше. Значит после нажатия кнопки
Не уточнил мой косяк. На резисторе PR118
Хорошо. А как же тогда с этим: На
На PQ19. На G-0, D-0, S-0B. После нажатия
Вот эти все измерения в двух
На 3 пине PQ22 появляется 12.3 после нажатия
Поставил rt8206l (не rt8206b). На G-0, D-0, S-0B.
На 17 ноге 4.7В. Резистор PR72 проверял целый,
На 17 ноге ШИМа сколько?
Может все же isl6237 поставить?
Сопротивление на PQ19 FDS8880_NL (+5V_RUN) 1,2,3 ножках 1.5кОм.
Зачем тогда замеры на PQ32, если реально это
makarog спасибо за подсказку. Схему UM3B/UM6B нашел. PQ32
Так может, воспользоваться схемой UM3B/UM6B ?
На 14 ноге ISL6236 до нажатия кнопки
Уровень на 14 ноге контроллера. Сопротивление относительно земли 1,
