Есть N1D и A1gn,что-нибудь из этого подойдет?
7 Авг 2015 - 16:53
adm2010
58
0.08
asrock a770crossfire проблемы с памятью
Нормально :). Не отвлекайтесь на
Транзистор на фото отмеченный желтым,на выводу s -
Отслеживайте схему, начиная от затворов этих транзисторов.
Да,напряжение и там и тут одинаковые
На одноименных выводах обоих вышеуказанных транзисторов напряжения
На драйн и гейт по 3 вольта,на s
Издеваюсь дальше :): если речь идет о
Простите,на выводах 3 и 5 вольта
Я таки издеваюсь, но у MOSFET'ов, например,
На выходах по 3 и 5 вольт и
Нет. Если предположить стандартный вариант -
Нашел N1**,все работает система грузиться с двумя плашками,но
Это ваши проблемы :). Если слегка подумать,
даташит на n1d вообще не смог найти
Если вы уверены, что ваши зверушки примерно
В общем понял что ничего хорошего не выйдет)))придется
А вы попробуйте подумать - это
Ну никак не смог найти P канальный мосфет,посмотрел
Поиск по форуму Asus N1 скорее
Еще раз глянул плату и обнаружил это Маркировка
Подкинул исправный проц, antiwinlocker начал грузиться и работать,но
А я с LiveCD и начал)в нем то
:-) maco Вам бы, я так
Re: POST-412895
