asrock a770crossfire проблемы с памятью
Вечер добрый,пришла мать asrock a770crossfire с КЗ(дергаются кулера на долю секунды и ничего не происходит). Был найдет пробитый полевик(72T02GH 8b9686 (на фото выделен красным)), заменен,но при попытке установить винду или в memtest комп тухнет,это с 2-мя плашками памяти,по отдельности все работает хорошо,обе плашки проходят тесты,но только по отдельности. Решил для верности поменять и второй полевик(на фото желтым),после замены комп проходит тест в memtest с двумя плашками,но при попытке установить винду или загрузиться через antiwinlocker мать отключается.Из-за чего такое может произойти?Полевики были установлены 72T02GH A12096.
БП исправный, все необходимые напряжения на слот ddr-2 идут.
b9e865d3c367.jpg 77 КБ
Аватар пользователя zaiganpc
:) maco Вам бы, я так думаю, написал: а нету таких напряжений (необходимых) или у каждого свои необходимые напряжения - но это лирика.
На данной системе контролер памяти в процессоре + возможно сбитые элементы в цепях ОЗУ
т.е начните с другим процессором, другой оперативкой
а во вторых, зачем сразу ставить винду, есть всякие liveCD/liveDVD на дисках/USB флешках с разными системами и в т.ч. всякая диагностика
А я с LiveCD и начал)в нем то все ок,а вот как на установку ухожу то все. Визуально битых элементов нет.
Подкинул исправный проц, antiwinlocker начал грузиться и работать,но при попытке загрузить ОС комп опять глохнет
Еще раз глянул плату и обнаружил это
Маркировка N1V4,подскажите пожалуйста какой транзистор можно запаять вместо него?
Поиск по форуму Asus N1 скорее всего поможет.
Ну никак не смог найти P канальный мосфет,посмотрел все донорские платы,нигде ничего подобного нет. А что будет если впаять N канальный?
adm2010 писал(-а):
А вы попробуйте подумать - это простое занятие lol.
В общем понял что ничего хорошего не выйдет)))придется дальше искать)
Есть N1D и A1gn,что-нибудь из этого подойдет?
