Re3Ver, тут не всё так однозначно. Да, такого процессора в списке поддерживаемых этой платой вряд ли мы увидим, как впрочем и у других брендов. Но с соответствующим переходником 771->775 и "доработкой" сокета эти процессоры (портированные с серверного сегмента, т.е. 2-х, 4-х-главые Xeon'ы) прекрасно работают на платах с чипсетами серий P31/G31/P35, а уж на одном из "старших" в лице P45 - тем более обязан работать. Проверено в т.ч. и на древнем 945-м СМ + Xeon 3040 (пусть и LGA775, но платой не заявлен).
Погорелец, пробуйте с одной планкой памяти и при отсутствии пост-карты в PCI. Слыхали про невозможность платы стартовать при наличии не сильно дорогой постки? БП не сильно подустал? Понимаю, что "питание на бп - все ок", но нагрузка тоже будь здоров. CPU по-проще, другой БП, планку памяти на 1Гб - я бы с этого начал. А дальше в БИОСе по Ctrl+F1 доп. настройки, характерные для GB, может чего интересного увидите в плане разгона. Гы.
