винда становится нормально, USB порты не работают, винду
18 Авг 2015 - 21:12
igor1717
55
0.08
винда становится нормально, USB порты не работают, винду устанавлю, отпишусь что пишет
Плата P5KPL-VM Не работают USB
А все микросхемы или квадратные или прямоугольные. Не
Сильно греется обвязка справа от разъема PCI видеокарты
Я понял. Спасибо. Отдам в ремонт, пусть за
У меня идеи кончились.
При подключении USB флешки питание +5V так и
Я вроде говорил, что надо сделать это самое,
Массу немного не оттуда брал, извините. В общем,
давайте разберемся
...это мАгия хотя... можно наконец-то взять
С напругой непонятное что-то. Подключил USB, померял небыло
igor1717, Вас жеж русским языком просили, замерить питание
ничего не подключено, питание мернял, +5 вольт есть,
Питание можете померить на разъеме USB, куда что-то
Без восклицательных, при подключении ничего не меняется, как
И все без восклицательных знаков, т.е. включено? А при
Пишет в портах Intel 82801G ...... таких строчек
есть, пробую, не идет, когда надо специально тупит
igor1717, было бы неплохо в "инструменталке" иметь несколько
Что в диспетчере устройств с контроллерами USB? С
0,8 килоом по моему. Я сам занимаюсь ремонтом
igils, досадно совсем не это, а то, что
Прозвонил, все одинаково, то есть черный минус и
Прозвонить - это измерить сопротивление на полностью обесточенной
Я так и думал, на всякий случай спросил.
Вот так вот: http://www.rom.by/node/17518 А "общий провод" - это
Я не сильно разбираюсь, как это относительно общего
Наверное, как обычно - просмотреть разъемы на физ.
