Наверное, как обычно - просмотреть разъемы на физ. повреждения и прозвонить линии D+ /D- на всех (и фронтальных, и тыловых) разъемах относительно общего провода, если питание +5в присутствует именно на разъемах.
Я так и думал, на всякий случай спросил. Прозвонил, везде где положено +5 вольт есть (1 нога, красная), остальные ничего вообще нет. Измерял стрелочным тестером
Прозвонить - это измерить сопротивление на полностью обесточенной плате. Переключатель прибора поставить в режим измерения сопротивления или в режим прозвонки полупроводников. Показания прибора должны быть примерно одинаковы на всех линиях данных.
Что я делаю? Объясняю, как измерить сопротивление... Пора переходить на ответмаилру
igils, досадно совсем не это, а то, что в ремонт лезет уже вот такой контингент... скоро телепузиков будем добрым словом вспоминать значит
вона... стрелка не доходит у него ага))))
0,8 килоом по моему. Я сам занимаюсь ремонтом кампов и спутниковых антенн 10 лет, в основном меняется все блоками, ну и могу блок питания сделать, в основном ломается все одно и тоже. Ничего страшного что дальше не шарю, человек старается объяснить, полезное сделать, Плату могу выкинуть, но за чем, надо дать ей вторую жизнь. Я грешу на южный мост в данном случаею
Я не сильно разбираюсь, как это относительно общего провода? Объясните пожалусто подробно
Вот так вот: rom.by/node/17518
А "общий провод" - это "земля", "0 В", "черный провод из блока питания", металлизация около отверстий платы.
Прозвонил, все одинаково, то есть черный минус и красный +5в стрелка на все, по моему КЗ, а остальные везде до конца немного стрелка не доходит
...ложки нет
Что в диспетчере устройств с контроллерами USB?
С другого накопителя если загрузиться?
винда становится нормально, USB порты не работают, винду устанавлю, отпишусь что пишет
