Нескромный вопрос - вы читать умеете
25 Авг 2015 - 21:13
Сказочник
27403
1742.14
practicezerg писал(-а):
а что посоветуете?
Если умеете, то
читайте
и думайте.
Помогите найти распиновку и схему питания на чип Биоса
update через каждый час выдает синьку при проверке на
странно, без пост карты стартует - сейчас
Комедия продолжается -_-. Либо я ее либо она
Нда, тяжелый случай :). У меня
выпаял старую MIO впаял новую вто что получилось 102-0-0-0 103-3,3-0-3,3 106-3,3-0-3,3 107-4,6-4,6-4,6 116-3,3-3,3-3,3 криво припаял?
Попробуйте отследить кусок схемы от RSMRST# (возможно
нижний держатель батарейки и 116 нога 0.08MΩ
MIO - 116 (RSMRST#) SPI flash
Если я вас правильно понял 116 нога
Отключить БП от матплаты, вытащить батарейку, поддерживающую
Постоянно 3.3 - без изменений на рабочей такие
Теперь напряжения для рабочей матплаты неправдоподобно выглядят
Вот что получилось на нерабочей 102-0-0-0 103-3,3-0~0.01-3,3 106-3,3-0-3,3 107-4,6-4,6-4,6 116-0,01~0,02-0,01~0,02-0,01~0,02 вот что на
По-нормальному сделать замер ну никак нельзя? Подключить блок питания
Нет, посоветую попробовать задуматься о том,
спасибо буду впредь знать Посоветуете просто перепаять данный
Нда, прочитать предыдущее сообщение и понять
немного (разве что чуток) поумнев+ почитав Взял у товарища
Интересно, будут ли еще колебания
Не стартует, а принудительно запускается блок питания.
дополнение ) на reset +/- по нулям на
Если по правилу +31получается цифра, которая
перепроверил - те же самые показатели. Отвлеченный от
1. Почитайте инструкцию по эксплуатации вашего
Приношу извинения за свои ошибки и непонимание некоторых
practicezerg: Скучно и нечем заняться? Я
прозванивая все нашел вроде как обрыв на L1085DG
для меня это всё ново каждое второе слово
Набор интересующих точек схемы, напряжения в
- это IT8728F добавлю заканчивается
дайте расшифровку такому тупому как я что есть
а что посоветуете? если прозванивать 4 и 8
От микросхемы BIOS-a пока отстаньте. Начните с самого
Я сильно сомневаюсь, что у вас имеется
если его перепоять эффет будет? или из
IT8728F В остальном - стандартный
мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H -не включается при подключении к ней
Первый - не первый, а запитывать микросхему биоса
мать не стартует. блок питания не стартует. cpu
Если еще сдуру огласить неисправность, то будет
Спасибо ! Это мой первый поход за
БП отключите от матплаты перед проведением измерений.
где то в видео на ютубе один
ну вроде бы 4 и 8 ножку если
SPI flash 64 Mbit (SO-8) - документацию
Если умеете, то читайте и думайте.
